土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 人防地下室问题求教
求教:人防地下室板配筋时候,是不是有将钢筋、混凝土强度做一定的放大。听说是1.6,没查到相应的规定。 还有人防地下室底板不利控制,是不是按照-人防控制,地下水控制? 要不要考虑地下水跟人防同时 控制?
全部回答(3 )
  • maizihan
    人防地下室板配筋时候,是不是有将钢筋、混凝土强度做一定的放大?
    一般设计院接触的都是低抗力级别的工程,强度是有放大,但放大后的计算配筋很小,需要按最小配筋率(人防地下室规范4.11.7条)计算最终配筋的
    2012-05-06 19:29:06 来自 PC 评论 举报
  • juki2010
    人防规范有说明
    2012-03-13 12:34:13 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
