土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
水利工程
水利工程设计
【求助】请教:土坝非常溢洪道和超标准洪水通道的区别。
一平原土坝,有泄洪闸,在左坝头坝的一部分又设100m长的“非常溢洪道”,上下游坡做了护砌,堰顶平1000年一遇校核洪水位。有人说这是超标准洪水通道,不是非常溢洪道,下游坡不需要防护,防护了也要冲掉。请问有什么区别。
发布于
2012-03-06 11:45:06
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
闲逛的猪
个人认为,非常溢洪道和超标准洪水通道有很大的区别的。非常溢洪道是在超越设计洪水以上设置的泄洪设施(设计时考虑是超越校核标准时启用,实际运用有可能低于这个标准),其本身运用时只要是在保证主体建筑尤其是大坝的安全,防止泄洪能力不够造成垮坝事故,其关键还是在于防止溃坝产生的次生灾害。由于每座水库溃坝产生的次生灾害都不相同,而非常溢洪道的建设、运行费用都非常高,因此非常溢洪道并不是每座水库都需要,只有对于溃坝危害巨大的水库才需要设置。平原地区水库失事通常危害不大,设置非常溢洪道比较少。
超标准洪水通道则比较简单,如果水库有条件,代价很低的条件下,保留一个超标准洪水通常,起降低灾害损失的作用,是可以保留这么一个洪水通道。
另外楼主说的有四个信息点值得推敲。
1、平原地区2、千年一遇。这两个似乎有点矛盾。平原地区一般来说水库失事危害不大,其防洪标准可以降低很多,校核标准仍采用了千年一遇,不知是否坝高超过15米、上下游水位差超过了10米?
3、上下游衬护4、非常溢洪道。非常溢洪道是渲泄超标准洪水的,一旦发生超标准洪水时,应尽快打开泄洪通道,这个非常溢洪道堰顶平校核洪水位是可以的,但堰顶应设计为自溃式或采取其它手段强制溃决,以尽快打开泄洪通道保坝。不知道上下游的衬护是否留置了堰顶及以下一定范围内不衬护,否则将造成名为加固实为加险的后果。事实上无论是作为超标准洪水的通道还是非常溢洪道,在控制段作些处理是可以的,在泄洪通道作处理通常是不必要的,超标准概率低,在超标准条件下的破坏并不是不可接受的,超标准洪水通过非常泄洪措施产生的有控制的灾害也是可接受的。
2012-03-26 21:57:26
来自 PC
评论
举报
lanse.zise
非常溢洪设施是宣泄超过正常溢洪道泄流能力的洪水,正常溢洪道泄流能力可以理解为设计洪水标准。所以在正常溢洪设施不满满足宣泄校核洪水时,必须设非常溢洪设施。
超标准洪水通道,可以理解为宣泄超过校核洪水以上洪水的超标准泄洪设施。
2012-03-24 11:26:24
来自 PC
评论
举报
zggzjun
主题
16
39
粉丝
0
+ 关注
私信
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
闲逛的猪
2012-03-26 21:57:26
来自 PC
评论
举报
lanse.zise
2012-03-24 11:26:24
来自 PC
评论
举报
加载更多超标准洪水通道则比较简单,如果水库有条件,代价很低的条件下,保留一个超标准洪水通常,起降低灾害损失的作用,是可以保留这么一个洪水通道。
另外楼主说的有四个信息点值得推敲。
[ 本帖最后由 qq6392392 于 2012-3-27 06:39 编辑 ]
