土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 车间设备配电电缆N,PE线如何选择?
车间设备配电电缆N,PE线如何选择?
发布于:2006-09-27 10:44:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂房车间里的电力配电,
比如一台钻机,配VV电缆,截面是10平方毫米的
应该是VV-(5X10)?还是VV-(3X10+2X6) ?
《措施》要求N,PE线小于16是与相线相等,
但是看电缆厂家样本,VV电缆的N,PE线都会小一点。而且没有这种型号:VV-(5X10)
请问应怎样处理?
我理解《措施》要求N,PE线小于16是与相线相等,是指配电干线,不针对到各设备这种支线。
这样理解对吗?
全部回复(6 )
  • mmhwe
    mmhwe 沙发
    都可以定做
    2006-09-27 16:24:27
  • guohaij
    guohaij 板凳
        不好意思上面多打了个9,VV-5*6
    2006-09-27 13:23:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150
此版本为91版本,为word文档,现在2006版本的已经出来的了,希望有2006版本的也共享一下,跟在帖后,没有的也帮忙顶下的,谢谢。
