土木在线论坛 \ 注册考试 \ 考试·法规 \ 转载职考心得,希望大家都考出好成绩!!!!!!!!!!!
发布于:2012-03-06 09:46:06 来自:注册考试/考试·法规 [复制转发]
职称英语考试在即,希望大家考个好成绩,下边的考试心得为转载2012年 职称英语考/試答/案q:2524-77049:提/早原/题试/卷的,很有帮助(另附考试资料已经整理):职称英语考试心得
1、词汇选项(15分)。这类题基本是送分题,只要找到一个好的英语词典就可以了,最好是有近、反义词那种。还有一个要注意的问题是为了加快查词速度,词典最好体积不要太大(64K那种就可以),如果字典太厚太大单纯拿字典都累得不行,查单词速度就明显得打折。
2、阅读判断。这类题一般较难,也就7分。记得哪个老师说过,这类题花太多时间不值得,除非你有足够时间。正如那个老师说的那样,这道题就蒙吧,一般选6对1错,或6错1对,也就是对对对错对对对或错错错对错错错。为什么,听说如果连着四道题答案一样,阅卷时可能认为你是蒙或者....,不给分。
3、概括大意与完成句子(8分)。这类题一般也比较难。记住老外写文章,经常全文中心是短文的第一句,每段第一句是该段的中心,把握住这个,好多问题基本就好解决了,做这类题,同样也不要花太多时间。
4、阅读理解。这一部分分值45分。一般有当年教材上一道原题。做这类题,平时要多阅读,不一定要每个单词,每个句子都搞明白,老外写文章,经常用这样的结构:文章中心→举例→作者观点,正如第3题说的那样,全文中心是短文的第一句,但一定要注意转折词如but、allthowt等(呵呵,不要钻牛角尖)。考试时注意目的是拿分不是学习研究文章,我的方法是先看短文后的问题,然后带着问题去阅读,同时注意题后的问题在文章中的答案一般有顺序,也就是第二题的答案一般在第一题和第三题答案在文章位置的中间。
5、补全短文(10分)。我做这道题的方法比较简单,也就是看一些关键词(如前面有the first,那后面必有second,也就是类似中文中一方面....另一方面,因为......所以,虽然....但是等等),另外还有许多老师经常说的合并同类项(从侯选答案中查找与该段有关系或相同的单词)
6、完型填空(15分)。这道题一般是教材中当年新补充的原题,但不要记忆原文中的空白处的ABCD,而一定要记住全文,因为虽说是原文,但填空的位置试题和原题一般会不一样。比如考A,最笨的办法为将教材中最后5篇文章全部背下来,呵呵,15分比较靠谱。
从整个试题结构来看,一般第1、6题的30分应该全部拿下,接着就是第4题,因为一般有教材中一道原题,只要你能把教材中所有短文全阅读一次,其中的15分是拿定了,也就是说到现在45分是没问题了,阅读理解其余两道争取认真阅读做答,再拿(或蒙)15份应该不成问题,至此60分,基本通过了。另外,2、3、5这三道题,即使你不会做,一定要全部填上,如果运气好的话,这三道题25分蒙对10~15分问题也是不大的。
呵呵,通过考试有信心了吧?
  • weizebo1983
    weizebo1983 沙发
    看上去挺有希望的
    2012-03-26 09:39:26
  • hjzxls
    hjzxls 板凳
    太及时了,我今年刚好要考职称英语,很有用处。。。。。
    2012-03-11 20:16:11
考试·法规
1.61 万条内容 · 58 人订阅
即使卑微:也有拥抱梦想的权利
  刚接手这个被评为“全校最糟糕”班级的时候,原班主任老师对我再三嘱咐,说班里问题学生太多了,譬如小杰,内向自卑,基本不开口,哪怕你反复问他问题他依然“沉默如山”。   经过一段时间的留心观察得知小杰父母离异,跟着患有眼疾的父亲生活,家境窘迫。贫穷与卑微,让他变得忧郁不堪,无论什么热闹的班级活动似乎都与他无关,更别谈拥有什么伟大的梦想。一次自习课,我特意发给每位同学两张白纸,让他们在其中一张白纸上写上自己的梦想。其他同学都拿起手中的笔挥舞着,唯独小杰,锁眉咬牙,似乎很焦虑。
