土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 闭式冷却塔
闭式冷却塔
发布于:2006-09-27 10:12:27 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
闭式冷却塔的工作原理与蒸发式冷凝器相似,主要与所在地区的空气参数(干球温度,湿球温度)有关,比如说某地区干球温度=35.6℃,湿球温度=27.4℃,那么一般可以将冷却水冷却到30℃,可用与单冷空调机组的冷凝器冷却,发电机的冷却,空压机的冷却,电转炉与中频炉的冷却,还有整流硅的冷却等等.
  闭式冷却塔的工作原理具体是这样的,经过需要冷却的设备后的冷却水流经冷却塔后进入封闭式的盘管里面,而盘管外面是由喷淋水泵从冷却塔下部的水池汲取水再通过顶部的喷头喷出的水膜,水膜吸热后蒸发并在下落过程中与空气进行热传导,这样就实现了潜热与显热的双重吸收,从而最大限度的实现冷却目的.
附件名:20069271159323147821.doc
文件大小:183K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(8 )
  • zhu19610706
    zhu19610706 沙发
    下载了,打开才看到,是广告:L
    2009-03-25 10:43:25
  • gmvvv
    gmvvv 板凳
    下载了,打开才看到,是广告,郁闷!
    2008-03-19 22:52:19
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
关于锅炉侧封闭的作用
锅炉侧封闭的作用
