土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 看图后,请讨论
看图后,请讨论
发布于:2012-03-05 19:59:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
现在的情况是,桩基(人工挖孔桩和冲孔灌注桩)已施工完毕,作业面比溪沟水面低 1m 左右 , 整个场地有 3-4 处地下水涌出,整个场地处于水浸泡状态中,而降水措施很难实施,淤泥难于清除,筏板基础无法施工。
图片 基础有3处地下水冒出,(图中带圈的位置)
现在水没有排尽,淤泥无法清理,图中的工人在清理排水沟,
图中安装PVC管的地方是一个地下水涌出处,现仍然在涌出。我们现场的施工员是想埋一根管子,四周用砼封堵,待地下水涌到一定高度后,达到水位平衡,就不在往上冒了。由于地下水有压力,结果管子四周用砼无法封堵。
场地北侧30—40m为溪沟,溪水的侧向补给是本场地下水的主要来源。由于地下室基坑开挖,场地上部卵石、细砂和残积粘土大部分已剥离,下伏地层为溪口组强风化—微风化泥灰岩。强风化泥灰岩呈裂隙极发育,岩心多呈短柱状,局部碎块状。重新地勘后发现有溶蚀小洞,为地下水径流提供了较好通道,其中B区ZK43、ZK47、ZK50、ZK51孔溶洞相互连通,为地下水提供了储藏空间,造成地下水丰富,降水措施未能取得预期效果。故将部分桩改为冲(钻)孔灌注桩。
该项目B区为地下二层地上31层楼的高层建筑,建筑总高度101.1米,单栋建筑面积为20500 m²。
全部回复(111 )
  • fangcai1000
    fangcai1000 沙发
    2012-07-12 14:23:12
  • meidelei
    meidelei 板凳
    继续期待楼主公布解决方案最后实施效果。
    2012-05-07 19:06:07
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
求助CAD块能打断吗?
小弟遇到一问题,原先画圈部位是俩车库,现在要改成一入口并且加个门,可是墙不适用天正画的,加门后墙体不能自动打断,请问各位高手墙里面的灰色填充块怎样能打断那?让门那个位置空出来!!!!
