土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容式物位变送器
电容式物位变送器
发布于:2012-03-05 18:56:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电容式物位变送器适用于工业企业在生产过程中进行测量和控制生产过程,主要用作类导电与非导
电介质的液体液位或粉粒状固体料位的远距离连续测量和指示。
电容式液位变送器由电容式传感器与电子模块电路组成,它以两线制4~20mA恒定电流输出为基型
,经过转换,可以用三线或四线方式输出,输出信号形成为1~5V、0~5V、0~10mA等标准信号。电容
传感器由绝缘电极和装有测量介质的圆柱形金属容器组成。当料位上升时,因非导电物料的介电常数明
显小于空气的介电常数,所以电容量随着物料高度的变化而变化。
变送器 的模块电路由基准源、脉宽调
制、转换、恒流放大、反馈和限流等单元组成。采用脉宽调特原理进行测量的优点是频率较低,对周围
元射频干扰、稳定性好、线性好、无明显温度漂移等。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
GGQ2低压固定配电柜母排的选择
若要满足GGD2的动稳定性能,母排的选择有没有一个最低的标准?谢谢!
