土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【分析】空调回路安漏电保护器后合不上闸是怎么回事?
发布于:2012-03-05 17:51:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
单位的空调插座回路上安装有漏电保护开关,接上壁挂式空调后漏电保护器动作、合不上。接其它用电器
均没有问题。将漏电保护开关换成普通2P断路器后正常,请教老师们这种现象是怎么回事?《民用建筑电
气设计规范》10.8.12中规定“除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流
动作保护器。”为什么壁挂式空调器可以不安装漏电保护器呢?装漏电保护器就合不上断路器吗?装漏电
保护器不是更安全吗?请老师们详细解答。在网上也查了一下相关资料,有的人说由于变频空调在运行时
会产生谐波,会使漏电保护器误动作,是这个原因吗?谢谢。
全部回复(5 )
  • infly0107
    infly0107 沙发
    壁挂式不是不能装是可以不装,装了更好
    2014-06-03 10:26:03
  • heihei1
    heihei1 板凳
    变频器整流部分可能有漏电
    2012-03-10 10:28:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教金卤灯路灯供电电流及电缆使用
现在要安装20只400W金卤灯,间距50M,,如果一路供电,电流应该是多少的? 用多少横截面积的铜电缆或者铝电缆?急需计算公式,谢谢。
