土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 正压送风口防火阀问题
正压送风口防火阀问题
发布于:2012-03-05 17:13:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
楼梯间或前室的正压送风口需要加防火阀吗?我看到有些设计院图纸有加,而且有些还是加电动防火阀。但在防排烟图集里没有表示要加防火阀,只有风机房出机房有加70度。纠结在:这防火阀是什么情况要加?还是说根本就不用加呢??
全部回复(3 )
  • lisunbao
    lisunbao 沙发
    加压送风 应该不用加
    2012-07-11 21:14:11
  • resus
    resus 板凳
    一般可以不加
    2012-03-07 16:57:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
液压控制阀---顺序阀
1 工作原理:按工作原理和结构,顺序阀分直动式和先导式两类;按压力控制方式,顺序阀有内控和外控之分。 在顺序阀中装有单向阀,能通过反向液流的复合阀称为单向顺序阀。一般说来,这种阀使用较多。 2 功能及应用:顺序阀的基本功能是控制多个执行元件的顺序动作,根据其功能的不同,分别称为顺序阀、背压阀、卸荷阀和平衡阀。 顺序阀的性能与溢流阀基本相同,但由于功能的不同,对顺序阀还有其特殊的要求: (1)为了使执行元件准确实现顺序动作,要求顺序阀的调压精度高,偏差小;
