土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 06上午基础考上午这几道题大家怎么做的也?
发布于:2006-09-27 07:32:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
长L的梁集中力P
QMAX<=P
MMAX=PL/4
摸红球的概率
(C2/3*C1/2)/C2/5
麦克斯威气体V1-V2平均速率?
已化学平衡的可逆反应 使其正方向反应 选哪个呀?
生成物体积分数变大?生成物变化?反应物浓度变化?催化剂?
材料那题下部厚度增大一倍承载力是不是应该不变?
参数方程那题是不是圆周运动?
Y=0.03COS(8t+3x+PI/4)
求频率 波长 波速
频率是4/PI
有道题目是多少个半波带
望远惊提高分辨率 孔径 光波长变化应该如何?
水力学那题Q1/Q2是多少?
虹吸的压强是负11还是负44啊?
材料那题是mwl/2 还是mwli/2?
平衡方程个数3个吗?
计算机M等于几啊?
经济生产量等于销售量?
全部回复(3 )
  • sally
    sally 沙发
    理想流体与实际流体的差别是粘性
    2006-09-30 21:42:30
  • zongneng
    zongneng 板凳
    有几题我至今不知道正确答案:
    理想流体与实际流体的差别,我选:压缩性
    边界层分离,我选:不会降低 摩擦阻力
    火车对旁观者声音频率的变化:我选一直降低
    截面变形我选弯扭变形
    最大应力,我选一三象限,与X轴夹角小于45
    还有,虚位移定理的Fi,我选:支座反力
    2006-09-27 10:52:27
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
名词解释
1,高压线路末端的负荷的额定电流计算例:10Kv线路末端负荷600KVA,按载流量选电缆的话,电压该是10.5KV还是10KV2,线路标称电压,运行电压,额定电压的关系
