土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 横向风振问题
横向风振问题
发布于:2012-03-05 14:20:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规 4.2.5 横风向振动效应或扭转风振效应明显的高层建筑,应考虑横风向风振或扭转风振的影响。横风向风振或扭转风振的计算范围、方法以及顺风向与横风向效应的组合方法应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。
以上是高规4.2.5的原文,本人想想各位高手请教一下什么样的高层建筑的横向风振效应或扭转风振效应比较明显(PKPM计算时什么样的高层需要点“构件承载力设计时考虑横向风振影响”)。
望各位高手不吝赐教!
全部回复(8 )
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    lgm1574 发表于 2014-10-9 08:49 横向风振按照不同振型下对应的雷诺数判断哪个振型需要考虑横向风振,然后考虑横向风振对应下的顺风荷载组合 …能否举个简单的例子加以说明?谢谢。
    2014-10-09 09:27:09
  • 糖锤汉姆
    糖锤汉姆 板凳
    横向风振按照不同振型下对应的雷诺数判断哪个振型需要考虑横向风振,然后考虑横向风振对应下的顺风荷载组合起来,按照组合设计值来计算构件的整体稳定及局部强度等
    2014-10-09 08:49:09
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
建议《混规》9.2.13应做的补充说明
《混凝土结构设计规范》第122页9.2.13应对梁侧面的纵向构造钢筋间的拉筋直径及间距做相应的规定与说明,一般情况下拉筋的直径与间距满足构造要求就行,而不必与梁的箍筋同直径同间距,同时在国家建筑标准设计图集11G101-1也应增加相关的表示方法。附《混规》9.2.13条文说明:本条提出了大尺寸梁腹板内配置腰筋的构造要求。现代混凝土构件的尺寸越来越大,工程中大截面尺寸现浇混凝土梁日益增多。由于配筋较少,往往在梁腹板范围内的侧面出生垂直于梁轴线的收缩裂缝。为此,应在大尺寸梁的两侧沿梁长度方向布置纵向构造钢筋(腰筋),以控制裂缝。
