土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 宾馆客房的阅读灯可以是嵌入式射灯吗?
请问宾馆客房的阅读灯可以是在吊顶内安装的低压嵌入式可调角度射灯吗?
全部回答(7 )
  • ar1118du
    从宾馆管理者角度,客房卧室区域的吊顶通常不希望有嵌入式灯具,这样天花高度也可高些,天花也显得干净。
    床头的阅读灯有很多是特别设计的,而且用LED来做,也经常结合床头壁灯来设计。包括灯的开关,都需要仔细的设计和实施。
    当然,床头天花上内嵌低压嵌入式可调角度射灯,仍然是不错的选择,如果不想考虑床头壁灯的话。
    2006-10-11 17:03:11 来自 PC 评论 举报
  • zzhspeed
    倾斜照射可以减少出现人体挡住射向书本的光线的情况
    2006-10-11 13:44:11 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
