土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 规范理解(框架核心筒结构)
规范理解(框架核心筒结构)
发布于:2012-03-05 12:03:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近期做个框架核心筒结构,还是大底盘双塔的!!
发现高规P105,”第9.2.2.3条规定:底部加强部位以上宜采用本规程7.2.15条的规定设置约束边缘构件“
不知道大家如何理解?是不是加强区以上全部设置约束边缘构件?以前高规好像没有这条!
以前做法是加强区上一层全部约束边缘构件,再上边可以采用构造边缘构件和约束边缘构件的结合
全部回复(8 )
  • xinghaiyingmeng
    已查到了!谢谢您,我的图要重新修改啊,这傻鸟规范!坑爹
    2012-03-15 08:58:15
  • limisir
    limisir 板凳
    这个是规范印刷的错误,你可以看一下勘误
    2012-03-13 16:31:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层地下室的优势
众所周知高层地下室对结构具有其独特的优势,怎么样《《理解和发挥,利用这种优势》》,望各位畅所欲言:优势1:利用土体的侧压力防止水平作用下结构的滑移,倾覆 2:减小土的重量,降低地基的附加压力 3:提高土的承载能力 4:减少地震作用对上部结构的影响 坐等各位喜欢交流的朋友发言,对上叙 的理解 和 补充
