土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2006基础上午的几道题目大家是怎么做的呀?
发布于:2006-09-26 16:16:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
长L的梁集中力P
QMAX<=P
MMAX=PL/4
摸红球的概率
(C2/3*C1/2)/C2/5
麦克斯威气体V1-V2平均速率?
已化学平衡的可逆反应 使其正方向反应 选哪个呀?
生成物体积分数变大?生成物变化?反应物浓度变化?催化剂?
材料那题下部厚度增大一倍承载力是不是应该不变?
参数方程那题是不是圆周运动?
Y=0.03COS(8t+3x+PI/4)
求频率 波长 波速
频率是4/PI
有道题目是多少个半波带
望远惊提高分辨率 孔径 光波长变化应该如何?
水力学那题Q1/Q2是多少?
虹吸的压强是负11还是负44啊?
材料那题是mwl/2 还是mwli/2?
平衡方程个数3个吗?
计算机M等于几啊?
经济生产量等于销售量?
全部回复(4 )
  • elder1639
    elder1639 沙发
    是圆
    2006-10-01 19:20:01
  • happyting
    happyting 板凳
    参数方程应该是椭圆把?
    2006-09-28 22:53:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2206 人订阅
让陷阱吓得啊
有苦主说钢结构V,F,q的荷载的题有争议。我想起木结构题说节点处满足?让我犹豫半天。。到最后还是选净截面
