土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 日光灯盘内的补偿电容爆炸原因及对策
日光灯盘内的补偿电容爆炸原因及对策
发布于:2006-09-26 14:59:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
2*36W日光灯盘 配8UF PHILIPS电容/镇流器 并联 电容频繁发生爆炸现象 请问原因及对策 谢谢
  • fdlight
    fdlight 沙发
    一般都是因为耐压不够造成的
    当然,也不排除劣质产品导致的可能性
    2006-10-18 09:05:18
  • 兔子毛毛脚
    应该用450v,9uF的电容器,并联与灯具的控制线与零线
    之间
    2006-10-17 22:52:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请问办公室灯盘内补偿电容爆炸原因
