土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热管道直埋敷设问题 清高手帮忙
供热管道直埋敷设问题 清高手帮忙
发布于:2006-09-26 13:51:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
两座建筑物之间(一个是7层居民楼,一个是3层楼)只有宽5米、长65米的通道,下挖1.5米,宽1.2米的沟槽,要安装直径是377X377的两条并行热力网热水供热管道,行吗,如果安装了能通过验收吗? 应该怎么解决请高手解释,最好带规定
全部回复(7 )
  • dongcuifeng01
    dongcuifeng01 沙发
    学习一下,还没做过外线!
    2007-01-16 15:12:16
  • sxhmrjt
    sxhmrjt 板凳
    如果还有问题,是否可以考虑管道设置在建筑物地下室内,即省造价有解决问题
    2007-01-16 09:50:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教石灰石制粉车间的供暖热负荷
小弟在南方,做制冷较多,对供暖实在不精通,现在需做一个河南的制粉车间供暖,大小为29X12X9,请教各位,热指标应该如何取,是取面积指标还是体积指标,还有9米高的话散热器是否都布置在地面就可以?用何种方式比较好?(供回水管由室外直埋过来).
