土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 多元混合工质池核沸腾传热实验研究
多元混合工质池核沸腾传热实验研究
发布于:2006-09-26 13:40:26 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
对R134a、丙烷(C3H8)、异丁烷(iC4H10)三种纯工质以及它们相应的二元混合物和三元混合物做了池核沸腾传热实验研究。加热面为紫铜表面,压力范围在0.1~0.6MPa,在纯工质实验数据基础上,分析物性!压力对沸腾传热系数的影响,相对于纯工质,非共沸混合工质沸腾传热系数有所降低,并且在高热流下趋势更明显,最后拟合出纯工质和混合工质沸腾传热关联式。
附件名:20069261159249221131.zip
文件大小:185K
(升级VIP 如何赚取土木币)
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冻干香蕉过程参数优化的研究
论文简介: 对香蕉冻干生产工艺中的物料厚度!冻结方法!加热板温度、干燥室真空度等过程参数进行比较试验,结果表明:各过程参数的不同处理水平对香蕉冻干品质量和产量均有显著的影响。香蕉物料厚度取5mm~7mm,采用速冻方法冻结,加热板温度设定45e,干燥室真空度控制于20Pa~30Pa范围,是香蕉冻干过程参数较佳的工艺条件。 附件名:20069261159249081695.zip
