土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压侧短路电流如何折算到高压侧?
如题,是否除以变压器的变比就可以了?..............,
全部回答(4 )
  • lyq13703983100
    支持!
    因为三相短路时,变压器自身的损耗是可以不计的!
    2006-09-27 12:51:27 来自 PC 评论 举报
  • nlb
    nlb
    三相短路电流就是这样算的,单相接地短路电流要根据变压器的接线组别算。
    2006-09-26 15:05:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
