土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于屋面标高的
关于屋面标高的
发布于:2012-03-04 20:02:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
屋面标高标的是建筑标高还是结构标高?建施图和结施图里屋面标高是一样的。顶层层高一般比标准层的高吗?
  • ghtco.163
    ghtco.163 沙发
    谢谢!学习了!
    2012-03-05 12:25:05
  • 无间道
    无间道 板凳
    建筑的屋面标高与结构顶层标高基本上是同一个位置。建筑的顶层不等同于标准层,因为往往建筑顶层的标高要高于标准层(其它专业的功能需要),且会有一些造型的变化。按照制图规范的规定,建筑平面显示的是窗口及以下的平面;结构平面表示的是楼板中的平面,二者所标示的标高是不同的。但是到建筑屋面时,恰好与结构所标示的部位接近,故通常结构将这两个标高视为这是同一个标高了。
    2012-03-05 10:35:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
边框
材料?[ 本帖最后由 kliven89 于 2012-3-21 11:28 编辑 ]
