土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉低负荷运行注意事项及操作措施
锅炉低负荷运行注意事项及操作措施
发布于:2012-03-04 16:26:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
为了满足机组调峰,运行工况变动的需要,保证锅炉安全、经济运行,需要注意的相关事项及操作措施。
  1、当锅炉在低负荷运行时,监盘人员一定要集中精力,提高监盘质量,加强对各仪表的分析,对出现的异常作出正确判断和正确处理;同时,由于锅炉负荷低,所以要做好锅炉突然熄火的事故预想,杜绝锅炉熄火后事故扩大。
  2、经常检查来煤情况,了解煤质及表面水份;同时要查阅上班来煤情况,要根据机组负荷、粉仓粉位、给粉机转速等情况判断不同时间所烧不同煤种,提前做好相应的燃烧调整工作。应经常到就地观察炉火及排烟颜色。
  3、加强燃烧调整,应根据不同负荷、不同煤种有针对性地调整,要参照大修后低负荷试验报告进行调整;在调整燃烧时,首先将运行的各一次风尽量调平,同时要保持合理的给粉机台数,保持集中燃烧,避免给粉机转速过低或过高运行(400t/h炉保持在380~550转/分,670t/h炉保持在550~700转/分),停用的给粉机一次风门要及时关闭;二次风量要合理,可适当增大氧量运行,但应避免过大,停用给粉机的上部二次风门要及时关至10%。
  4、当需要停用给粉机时,正常情况下一定要从上向下对角停运,当下层给粉机出现问题而需要停运时,也要及时关闭相应的一次风门,同时要做好防止燃烧不稳的事故预想;当不能确保燃烧稳定时,一定要先投油助燃。
  5、可解除浓稀相补风自动,适当提高浓稀相燃烧器壁温度并保持在上限稳定运行,但要避免将浓稀相燃烧器烧红。
  6、制粉系统要保持平稳运行,一次总风压要尽量保持在低限运行,一次风温尽量保持在上限运行;应经常检查给煤机来煤情况,防止给煤机突然断煤而影响燃烧,当出现给煤机突然断煤时,要及时对一次总风压进行调整,同时要加强对燃烧的调整,必要时要投油助燃。在开停磨时,操作一定要稳定,避免一次风压大幅波动,同时要经监盘付值班同意。
  7、机组升降负荷时,操作要谨慎缓慢,吸、送风量要及时跟踪调整,将氧量保持在最佳值运行。炉膛负压不宜过大。
  8、防止锅炉漏风,特别是火嘴处和炉膛底部漏风。炉底出渣时要通知副值班员并征得同意。
  9、牢固树立"安全第一"思想,摆正安全与经济的关系,不允许抱着侥幸心理过分追求节省燃油而忽视燃烧的稳定;在不能保证锅炉安全运行时,一定要及时投油助燃,并确认油枪着火良好。同时,严禁用停用下部给粉机的方式来提高汽温运行。
  10、认真学习二十五项反措,特别是《防止锅炉熄火放炮的措施》,牢固树立保主设备的思想。
文章来自: www.chinazhongchuang.cn
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
炉机组给水温度骤降的相关事项简述
  一、原因:  1、高加水侧严重泄漏或爆破,造成高水位保护动作而紧急停用。  2、高加汽水管道、阀门爆破而紧急停用高加。  3、高加保护装置误动作。  二、现象:  1、高加解列信号报警。  2、给水温度大幅度下降。  3、省煤器进口、螺旋水冷壁出口温度逐渐下降。  4、高加汽侧停用时,机组负荷将上升。  5、高加汽水管道或阀门爆破时,给水压力将下降。  二、处理方法:  1、给水自动不正常时,应立即将其切至手动,待中间点温度变化时,根据给水温度下降数值,迅速减少给水流量,维持中间点温度正常,调整减温水量,维持主蒸汽温度正常。
