土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何测量电缆的截面?
如何测量电缆的截面?
发布于:2006-09-26 11:10:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今年进了不少电缆,明显感觉截面就不够。7月份35平方毫米的线用25的终端套进去刚刚好!唉!争执起来,拿游标卡尺一量,35平方的线,大约面积是30平方多一点。然后说铜终端也是偷工减料的,内孔太大,所以就合到一起,35平方线用25平的终端将好!找了很多过去买的终端来测量,不管是铜的还是铝的,几乎内径没有两个是一样的!就是同一批货,内径都有差异!搞不清谁是标准的了?!
这个月进来的50平方毫米的电缆,用35的终端就能套进去,大家都见怪不怪了!难怪现在搞设计的规格越选越大,有这种基本国情在里面,也是没有办法的事情。
我想问的是,电缆的截面是如何测量的?因为只要大于6平方毫米的电缆,基本上就都是多股的了。对于一芯为多股的电缆,量出一股导线的直径,然后用(D/2)的平方×3.14 ×股数?
终端的截面是怎么算的?比如说25平方毫米的终端,其内截面应该是多少?
全部回复(11 )
  • glm938
    glm938 沙发
    2008-06-12 16:40:12
  • shx-wd
    shx-wd 板凳
    压缩文件打不开,帮帮我,谢谢!
    2008-06-12 11:16:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
向量图是高中的知识吗?
谢谢啊
