土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 关于ansys 14.0单元类型问题
关于ansys 14.0单元类型问题
发布于:2012-03-04 15:15:04 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
刚接触这个软件,在选择单元类型的时候发现好多单元缺失,比如 beam 2D elastic 3没有,不知道是我装的有问题还是一些单元类型合并了?
谢谢
全部回复(3 )
  • noodlesl
    noodlesl 沙发
    最新版本是那个
    2015-03-05 08:52:05
  • wxd2000___
    wxd2000___ 板凳
    额能显示,但我不知道怎么显示
    2014-12-11 16:50:11
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
各位高手求助啊......十万火急
我在用ansys建一个钢筋混凝土梁碳纤维加固,但是加载以后就没变化,因为初学者,不会,但又很急很急。如果有的话就谁好心发发我啊。这个是我建的,好像完全不行的。梁高宽200*200,梁的长为1500!碳纤维布加固钢筋混凝土梁有限元分析 /com,structural /prep7 !定义单元类型 et,1,link8 et,2,solid65 et,3,plane42 et,4,shell41
