土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁抗扭钢筋的配置
关于梁抗扭钢筋的配置
发布于:2012-03-03 23:16:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请各位帮小弟指点指点。关于梁抗扭钢筋的配置一直很困惑,如图所示的计算结果(上部配筋2-2-3,下部配筋2-2-2,扭剪VT1-0.2),是否可以梁的上下各配两根2跟14或者稍微大点。梁高是400mm。把抗扭的计算结果分配到梁的底部和顶部,不另外配置抗扭钢筋,因为计算结果有抗扭,不另外配置的话,是不是可以认为梁的顶筋和底筋的一部分充当的是抗扭钢筋,这样的话就不满足规范要求抗扭钢筋间距小于200的要求了,根据间距小于200梁高400也要配置扭筋。
请问是否可以不配置抗扭钢筋?小弟先谢谢各位的帮忙。
  • wucheng650323
    wucheng650323 沙发
    边梁一般是要考虑抗扭,按计算配钢筋。
    2012-03-05 18:45:05
  • zhayanzu-22
    zhayanzu-22 板凳
    个人认为.这种小梁可以不配抗扭钢筋
    2012-03-05 17:48:05
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
请问:施工缝验算,是抗震构造措施么?
框架-核心筒结构,二级剪力墙,四类场地,按构造措施提高一度设计。我用PKPM2010年3月份版本计算,出现一大片施工缝验算不够。改用PKPM2010年9月30日版本计算,没有一个施工缝验算不够。怀疑是不是,新版本中,施工缝验算没有提高一度,仍然按二级剪力墙考虑的。要不差别不会这么大吧?还请高人指点。下面附个墙肢的计算结果对比(左侧为新版结果,右侧为旧版结果)[ 本帖最后由 fiercehawk 于 2012-3-3 22:58 编辑
