土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】电机的空载电流比额定的小,为什么空载反而会烧电机呢?
现场遇到个情况,输送泵是2极的电机,额定18.5kW,2950转,正常带负载是正常的,没发生故障。
但有时输送泵会空载运行,这时经常会发生烧毁事故,热继电器也不动作.
按理的话空载电流小啊 ,怎么会发生这样的事呢,是不是和泵也有什么关系呢,热请教各位。不甚感激
全部回答(43 )
  • zsg2345
    是离心泵还是真空泵,还是其他的?热继电器整定多大?电机尸检如何?方可知道原因。
    2012-03-11 18:08:11 来自 PC 评论 举报
  • hongliu20032001
    你说的那是屏蔽泵,这种泵是靠液体流经电机内部冷却的,当然没有液体冷却的情况下,高温破坏绝缘泵就烧了,而不是空载负荷小造成的。也就是气蚀现象造成的。
    2012-03-10 15:36:10 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
