土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
【求助】电机的空载电流比额定的小,为什么空载反而会烧电机呢?
现场遇到个情况,输送泵是2极的电机,额定18.5kW,2950转,正常带负载是正常的,没发生故障。
但有时输送泵会空载运行,这时经常会发生烧毁事故,热继电器也不动作.
按理的话空载电流小啊 ,怎么会发生这样的事呢,是不是和泵也有什么关系呢,热请教各位。不甚感激
发布于
2012-03-03 20:40:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(43 )
zsg2345
是离心泵还是真空泵,还是其他的?热继电器整定多大?电机尸检如何?方可知道原因。
2012-03-11 18:08:11
来自 PC
评论
举报
hongliu20032001
你说的那是屏蔽泵,这种泵是靠液体流经电机内部冷却的,当然没有液体冷却的情况下,高温破坏绝缘泵就烧了,而不是空载负荷小造成的。也就是气蚀现象造成的。
2012-03-10 15:36:10
来自 PC
评论
举报
fy17821349
主题
45
353
粉丝
8
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2090 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(43 )
