土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 版主求助:TWT8.5+CAD2010 64bit 无法打开文件
单独打开CAD2010,然后选择左上方的打开或者新建都没有问题,但是直接打开TWT8.5,然后启动CAD后,再点击左上角的新建或者打开,软件就卡死了。应该怎么解决啊
全部回答(3 )
  • xb231121
    删掉AutoCAD中的FTPSites扩展
    打开开始菜单,点击"运行"(或按Win+R,或在任务管理器中点击"文件"-"运行),输入"regedit"后确定(回车)
    搜 索"FileNavExtensions",当搜到的路径类似以下格式时:"HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk \AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:804\FileNavExtensions"(中间数字可能因人而异),在右侧找到 FTPSites,并删除。如果同时想去掉Buzzsaw,则在右侧找到"ACPROJECT"并删除。
    2012-08-20 09:38:20 来自 PC 评论 举报
  • a1989hongdu
    另存为文件都卡死了,只能直接atrl+s保存,求帮助~
    2012-03-03 19:18:03 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
