土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 风力发电场运行规程详谈
风力发电场运行规程详谈
发布于:2012-03-03 14:41:03 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
中华人民共和国电力行业标准风力发电场运行规程 DL/T 666-1999Code on operation of wind power plant1 范围本规程给出了对风力发电场设备和运行人员的要求,规定了正常运行、维护的内容和方法及事故处理的原则和方法等。
  本规程适用于并网风力发电机组(以下简称风电机组)组成的总容量在1000KW及以上的、单机容量为100KW及以上定桨距或变桨距水平轴风电机组组成的风力发电场(以下简称风电场)。
  垂直轴式风电机组组成的风电场或总容量在1000kw以下的风电场可参照执行。
  2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
  GB14285-1993 继电保护和安全自动装置技术规程DL408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)DL409-1991 电业安全工作规程(电力线路部分)DL/T572-1995 电力变压器运行规程DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T5027-1993 电力设备典型消防规程SD 292-1988 架空配电线路及设备运行规程(试行)电力工业部(79)电生字53号 电力电缆运行规程3 对设备的基本要求3.1 风电机组3.1.1 风电机组及其附属设备风电机组及其附属设备均应有制造厂的金属铭牌,应有风电场自己的名称和编号,并标示在明显位置。
  3.1.2 塔架和机舱塔架应设攀登设施,中间应设休息平台,攀登设施应有可靠的防止坠落的保护设施,以保证人身安全。机舱内部应有消音设施,并应有良好的通风条件,塔架和机舱内部照明设备齐全,亮度满足工作要求。塔架和机舱应满足到防盐雾腐蚀、防沙尘暴的要求,机舱、控制箱和筒式塔架均应有防小动物进入的措施。
  3.1.3 风轮风轮应具有承受沙暴、盐雾侵袭的能力,并有防雷措施。
  3.1.4 制动系统风电机组至少应具有两种不同原理的能独立有效制动的制动系统。
  3.1.5 调向系统调向系统应设有自动解缆和扭缆保护装置。
  在寒冷地区,测风装置必须有防冰冻措施。
  3.1.6 控制系统风电机组的控制系统应能监测以下主要数据并设有主要报警信号:
  发电机温度、有功与无功功率、电流、电压、频率、转速、功率因数。
  风轮转速、变桨距角度。对于10MW风电机组,目前进入概念设计的公司有Windetec、Clipper、Sway、Windpower等,其中,Windpower准备采用垂直轴风机。风电项目分两期建设, 柴油发电机组, 柴油发电机, 发电机组总投资近20亿元。198MW风电项目的成功并网发电,每年可向社会提供清洁能源5亿千瓦时,减少排放二氧化硫2600吨、二氧化碳46万吨、粉尘2.3万吨,节约标煤16万吨,节约用水150万吨。 目前该公司又已核准了2个49.5MW风电建设项目,将于明年开工。同时,正在积极争取承德市第一个百万千瓦风电基地项目。预计到“十二五”期间,公司风电规模将达80万千瓦 柴油发电机组 柴油发电机 发电机组
全部回复(3 )
  • xiangnian923
    xiangnian923 沙发
    注册发输变电,年薪18万(税后),注册周期三年一次付清,咨询电话13713894744*邮箱: 491128748@qq.com
    2012-03-08 13:34:08
  • xiangnian923
    xiangnian923 板凳
    2012-03-08 13:30:08
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
风力发电机技术发展的现状及展望
目前,世界范围内已经出产了6MW、7.5MW的风机,各公司同时开始构想10MW的风机设计,如何选择设计参数、技术路线如何选择等问题亟待明确。就技术路线和发电机选型而言,已经生产大功率风机的公司各有不同,如Areva的M5000机组,采用半直驱路线,发电机为中压永磁同步发电机;Bard的VM机组则采用异步电机;而Enercon的E-126采用直驱励磁同步发电机配合全功率变频器,风机叶片分为两段;我国的华锐风电6MW风机沿用了传统的双馈技术路线。可以看出即使到了大功率级别,风机的技术路线及发电机仍然存在分歧。
