土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教梁支座负筋的问题
请教梁支座负筋的问题
发布于:2012-03-02 22:59:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
今天到现场看了下,发现梁支座负筋的长度不太够,一是锚固长度,弯曲部分达不到图集中15d的要求,大概只有10d这样。二是水平延伸的部分,这部分也没有达到图集中3/ln的要求,请问这部分可以通过绑扎搭接的方法进行补偿吗。感激不尽。
全部回复(4 )
  • anlianware
    anlianware 沙发
    请问如果地梁这样搭接的话会不会有严重的问题,只是一个一层的发电机房。
    2012-03-05 11:53:05
  • lvjianjunbeida
    锚固不够,可以焊接锚固或者机械锚固;但是长度不够的话,应该不能搭接,这个区域不准有接头;
    2012-03-04 21:48:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于GB50208-2002中的防水混凝土和细部构造检验批
GB50208—2002《地下防水工程施工质量验收规范》一、防水混凝土检验批什么时候验收?二、细部构造检验批又什么时候验收?三、细部构造4.7.1条 本节适用于防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造。……是不是每个防水混凝土检验批都要做一个细部构造?这个检验批包括这么多的项目,施工班组长该填谁呀?大家都来说说你们是怎么填写的,谢谢啦。
