土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】10KV中置柜中A相B相母线发热严重
发布于:2012-03-02 21:45:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在10KV中置柜中 发现 A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?
全部回复(54 )
  • rangtengni
    rangtengni 沙发
    手车,动静触头配合问题,看吃刀量,测下回路电阻,看三相是否平衡,如果平衡就是你负荷问题了,也有可能是绝缘降低,
    2012-08-23 18:13:23
    赞同1
  • yaoguizhong213
    一般来说和负荷关系不大,就是AB相的接触不良造成的。
    2012-05-10 20:19:10
    赞同1
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
这个电气联锁怎样做?
