土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求6KV PT回路图 和 BZT回路图
求6KV PT回路图 和 BZT回路图
发布于:2012-03-02 20:59:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
求6KV PT回路图 和 BZT回路图。谢谢啦 小弟急用
全部回复(9 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    PT并列现在好像变得复杂了。。。
    看其装置图纸接线图,电压回路过来有2个节点(带电压监视的),还有个并列节点,,这样一搞,,PT柜似呼得一进一回了,,只能用回来的电压了。。
    2012-06-04 17:56:04
  • 八0后的幸福
    很有代表性的啊!谁说不好了! 真是的
    2012-05-31 16:15:31
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
AREVA12y综保一般什么调试哪
AREVA12y综保我们这边用MiCOM P127 MiCOM P143 这两种什么调试
