土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 武汉冷水机
武汉冷水机
发布于:2012-03-02 18:42:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
水冷式冷水机 特点:
● 采用进口高品质压缩机,安全宁静,省电耐用。
● 配置意大利温控器,能准确地控制水温在+5℃至+35℃。
● 设有电流过载保护。高低压保护及时间延迟安全装置,当发生故障时,随即发出信号和显示故障原因。
● 备有不锈钢保温水箱,清洗方便。
● 设有逆相欠相保护和防冰保护。
● 超低温型冷水机温度可达-35℃以下。
● 此系列冷水机可订做耐酸碱式。
水冷式冷水机规格表:
水冷式冷水机
产品类别: 水冷式冷水机
产品信息: 机组运行、能量调节、自我保护均实现微电脑全自动控制,充注制冷剂,只需进行水路和电路的连接即可投入使用
水冷式冷水机选型:正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。选择冷水机组的考虑因素:
  选择冷水机组应当根据当地能源条件、水源及水质条件、冷水机组容量大小、运行经济性等情况,定出性价比较高的冷水机选型办法:
  1.对大型集中空调系统的冷源,宜选用结构紧凑、占地面积小及压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器和自控元件等都组装在同一框架上的冷水机组。对小型全空气调节系统,宜采用直接蒸发式压缩冷凝机组。 2.对有合适热源特别是有余热或废热等场所或电力缺乏的场所,宜采用吸收式冷水机组。 3.制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。选择活塞式冷水机组时,宜优先选用多机头自动联控的冷水机组。 4.选择电力驱动的冷水机组时,当单机空调制冷量φ>1163kW时,宜选用离心式;φ=582~1163kW时,宜选用离心式或螺杆式;φ<582kW时,宜选用活塞式。 5.电力驱动的制冷机的制冷系数COP比吸收式制冷机的热力系数高,前者为后者的二倍以上。能耗由低到高的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式(国外机组螺杆式排在离心式之前)。但各类机组各有其特点,应用其所长。 6.选择制冷机时应考虑其对环境的污染:一是噪声与振动,要满足周围环境的要求;二是制冷剂CFCs对大气臭氧层的危害程度和产生温室效应的大小,特别要注意CFCs的禁用时间表。在防止CFCs污染方向吸收式制冷机有着明显的优势。 7.无专用机房位置或空调改造加装工程可考虑选用模块式冷水机组。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
急求高人指点
我们现在的情况是,新浇注混凝土结构物附近有岩体,是弱风化花岗岩,现在要对花岗岩进行爆破开挖但是岩体距结构物很近,只有10米左右。只是减少装药量的话按照公式计算的不损坏结构物的装药量仅为1KG左右,哪位高人指点下怎么进行爆破而又不会影响结构物啊
