土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新抗震规范7.2.3条,注1关于开洞率的定义“洞口水平截面面积”是否指洞口的面积?
全部回答(3 )
  • 小小僧oo
    2012-09-20 10:58:20 来自 PC 评论 举报
  • 天马行空
    7.2.3条是没什么异议的,是按水平截面面积计算,这和以前规范是不一致的。但是7.1.7条中,墙面洞口的面积,6、7度时不宜大于墙面总面积的55%,8、9度时不宜大于50%;这个规范在条文解释中还是说开洞率,那么这两个开洞率是否算法一样呢?
    2012-06-02 06:17:02 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
