土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教? 有这种机组吗?
有没有使用盐水机组制冰的设备?
使用效果如何?
跟(制冷剂氟利昂机组)蒸发排管比,哪个效果好?
全部回答(16 )
  • cuimoon
    蒸发器内制冷剂一般走壳程,载冷剂(水、盐水、有机溶液)走管程。根据需求不同选择不同的载冷剂,一般的盐水溶液有氯化钠、氯化钙、氯化镁等。盐水溶液的凝固点随溶液浓度改变,以氯化钠溶液为例,当溶液浓度为23.1%时凝固点最低为-21.2℃。一般要求盐水的凝固点比制冷剂的蒸发温度低8-10度,所以氯化钠水溶液做载冷剂时用于蒸发温度高于﹣16的制冷系统,氯化钙水溶液用于蒸发温度高于﹣50度的制冷系统。
    2012-03-08 15:52:08 来自 PC 评论 举报
  • h79579915
    都有的,管内走制冷剂的是干式,管内走水的是满液式
    2012-03-07 16:40:07 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
