土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 我的下午答案及回忆
我的下午答案及回忆
发布于:2006-09-25 21:03:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
我的答案42141,42112,24144,11122,32322,41113,24423,32123,42312,13143,31334,21314
以下是参照某网友的试题回忆,我所做的答案,未注明时与以上答案吻合
可能错的一塌糊涂,请大家不要笑我,全当参考
建筑材料(7题)
1、建筑保温隔热材料的性能:---- 导热系数小,热容大
2、建筑石膏 ---- β型半水石膏
3、级配一样细度模数是否相同---- 相同
4、送到工地的混凝土和易性差 ---- 加水灰比相同的
5、水泥成分中水化热和水化速度最大的---- C3A
6、混凝土的碳化直接危害 ---- 钢筋锈蚀
7、建筑中使用钢材 ---- 低碳钢
建筑测量(5题)
1、测量的基准线---- 水平线
2、望远镜的视准轴 ---- (忘了,可能是“物镜光心和目镜光心”或者“物镜光心和十字丝心”)
3、距离测量平均值和误差 ---- 114.239,1/3360 (也可能是1/6720 ) 误差=(往-返)/平均值
4、+X,-Y的象限和方位角---- 第二,90-180
5、点测方法---- 角度交会法和距离交会法
职业法规(4题)
1、属于要约的是---- (忘了)
2、勘察设计条例错误的是---- 注册单位不能超过两家
3、城市规划法错误的是 ---- 环境规划那一条
4、环境评价法错误的是---- (忘了)
建筑施工 (5题)
1、打桩顺序由什么确定---- 桩类型
2,继续施工要求混凝土强度---- 1.2MPa
3、什么是流水节拍---- (忘了)
4、开挖停机面上的机械---- 正铲
5,预应力钢筋伸长---- (忘了)
结构设计 (12题)
1,混凝土保护层概念---- 受力主筋到构件边缘距离
2、斜截面破坏形式与剪跨比的关系---- (忘了)
3、预应力和普通混凝土的延性比较---- 前者差
4、多跨排架吊车选用荷载计算---- (忘了)
5、长期荷载卸载后柱内钢筋和混凝土---- 钢筋受压,混凝土受拉
6、刚度特征值变大-----接近剪切变形
7、砌体局部受压计算不影响---- 构件类别(墙、柱、基础)
8、砌体结构房屋哪个墙承重对抗震不利---- 纵墙
9、塑性铰---- 设计人员定
10、螺栓连接要求---- 2D,孔径
11、轴心受压钢柱会发生的破坏---- (忘了)
12,配筋1256,四个截面承载力大小----3最大(蒙的,太麻烦,不愿意算)
结构试验 (5题)
1、超声脉冲检测混凝土质量波的频率---- 低频
2、杠杆加载适用的荷载类型---- 长期荷载(正解)
3、测应力重分布应在哪里设置---- (忘了)
4、好像是电阻应力测设----- (忘了)
5、偏质心布置...模拟---- (忘了)
土力学 (7题)
1、孔隙比e---- 0.976
2、附加应力需要的条件---- 基础宽度,土层分布
3、地基沉降时间因素---- 渗透性
4、土粘聚力越大,被动土压力会怎样---- 越小
5、十字板原位测设不适合的土---- 沙土
6、土的压实功越小,土的最优含水量---- (忘了)
7,(忘了)
结构力学(15题)
1).有一多余体系
2).3QL2/8
3).5/48EI,逆时针
4)6次超静定
5)0.01rad
6)168AL,向下
7)6根0杆
8)-80
9)-5F/48
10)-ql2/14
11)3/136
12)-FP/2
13)-4KN
14)根号下3EI/MH3
15)单位kn-m
全部回复(8 )
  • zhangyanger
    zhangyanger 沙发
    我下午74
    2007-03-20 23:52:20
  • xijian_mm
    xijian_mm 板凳
    我觉得楼主做的很好啊
    现在所谓的答案,又不是标准答案咯
    楼主有希望的
    2006-10-02 22:39:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2200 人订阅
请问结构图责任如何分配
请问如果结构出了问题,设计校对审核等人责任如何分配,是盖章的还是设计者.我的二级章被领导拿到一个分院去盖章了,但签字估计是他们模仿,如果出了事,我有多大责任呀,紧张呀.我没签字,可不可以推卸点点(责任*^__^*)
