土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 一起回忆输变电考试试题
一起回忆输变电考试试题
发布于:2006-09-25 19:41:25 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
记不清了,一起回忆
第一题
直流,计算蓄电池个数,电压,阶梯法算电池容量
蓄电池的布置要求
第二题
某220KV变电站主接线,记不清了
第三题
35KV母线,2条电缆,2条架空线路,有的有电源,有的没有,
选择保护配置是否带重合闸,是否方向,是否带过负荷
主变后备保护是装在高压侧还是低压侧,跳高压还是跳低压,跳分段
第四题
计算接地电组,接触电势
计算避雷针保护范围
第五题
2X180MVA主变,计算补偿容量,
4段电容器串联电抗器的电压
35KV母线投入补偿装置,计算电压升高
串联电抗器的布置要求,
第六题
电厂厂用电源
所变选y/yn0还是D,yn11?
第七题 线路
绝缘子串长490mmm,阻波器长180mm,阻波器相间距离
阻波器相间距离不能满足要求,选哪种不行?
好象有4串接成双V的.
根据拉力选择绝缘子串
线路一大堆题目,记不清了
全部回复(9 )
  • romanstorm
    romanstorm 沙发
    应试感觉:
    1.过电压规程(包括接地规程)是“天王山”,题太多了,可能这是发输变三个专业唯一的结合点的缘故吧(猜想)。大火规、配电装置规程、导体选择规程、线路规程是次重要的规程。以上“五大规程”应该能有60分以上的题了。今年没经验,结果有好多题没做;
    3.自己的专业,一定要保。非本专业,要扔掉,时间是很宝贵滴!今年有个继电保护的题,搞了老子好多时间,结果还不一定对,亏大了。
    明年将照此努力,呵呵。
    2006-12-29 12:36:29
  • centrry
    centrry 板凳
    有谁把送电的试题做出来啊
    2006-11-17 17:08:17
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
在校大学生现在可以开始准备哪些注册考试?
各位师兄师姐,我是给排水专业在校大学生,想了解下:我们在大学时候能去考一些专业相关的注册考试?谢谢!!
