土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】今后的住宅内照明线路是否最好设计为两个回路?
根据JGJ242 -2011《住宅建筑电气设计规范》
9.4.4卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。
那么,请大家讨论:今后的住宅内照明线路是否最好设计为两个回路???!!!
全部回答(24 )
  • 苹果手机
    普通照明回路应按区域接入插座回路,避免照明回路故障全黑掉,规范本身就欠妥不但增加了施工量也没有任何优势。
    2017-09-12 17:16:12 来自 PC 评论 举报
  • 知乎圆桌
    一套住宅照明回路设计成两路是必须的,比如将挨着的如厨房、客厅、书房设计成一路,主卧次卧设计成一路,请看清楚是 挨着的区域设计成一路。至少我家装修时自己是这样设计的。
    本人新家装修时就是将卫生间的照明和插座共用一路的,带漏电保护。当时也是自己想这样设计,也不是说住宅建筑电气设计规范有这么写,设计时也不知道住宅电气设计规范上还有这么一条,恰好与我的想法不谋而合。
    卫生间进线用4平方的,供浴霸(带灯、风暖)、照明、插座,不觉得哪里有什么安全隐患,卫生间毕竟是一个独立的区域,插座跳闸后无法提供照明也无关大雅。再则“住宅建筑电气设计规范”上也只是“宜”,这个给各位脑洞大开的时刻到了,保证安全的情况下可以自行补脑。
    2017-09-12 15:44:12 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
