土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频电机对最其启动电压有没有要求
变频电机对最其启动电压有没有要求
发布于:2012-03-02 11:46:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高人有个问题不明白向咨询一下:
经变频器输出的电压为100v多一些,带动380v低压电机正常运转,那么低压380v电动机不经变频器的话,电源电压如果是100v的话电机还可以正常运转吗?或者说正常380v电机的启动最低电压有没有要求。还是说因为是变频电机所以对最低启动电压没有要求。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    三相异步电动机在工频情况下直接起动的电压要求在360V以上,变频情况下由变频器厂家设计的控制值“硬启动”。
    由于电机绕组的感抗性质,工频时电压太低会因起动力矩不够而起动困难。
    变频启动时因频率很低,电流可以大到转矩所需的值,所以可以低速慢启动。
    2012-03-02 13:25:02
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
加压站怎样设计增容,多大合适?
请教:小区建筑面积32000平方米,设立中水处理,换热站,景观照明,加压站 怎样设计增容 多大合适
