土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助 25000平米的油漆涂装车间是否需要水喷淋?
耐火等级2级,整体为丁戊类,局部为甲类的钢构厂房
全部回答(2 )
  • ah-wangjun
    ②一座厂房内或防火分区内有不同性质的生产时,其分类应按火灾危险性较大的部分确定,但火灾危险性大的部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%(丁、戊类生产厂房的油漆工段小于10%),且发生事故时不足以蔓延到其他部位,或采取防火措施能防止火灾蔓延时,可按火灾危险性较小的部分确定。
    丁、戊类生产厂房的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺时,封闭喷漆空间内保持负压、且油漆工段
    设置可燃气体浓度报警系统或自动抑爆系统时,油漆工段占其所在防火分区面积的比例不应超过
    20%。
    所以还要根据具体情况来判断。
    2006-09-25 22:52:25 来自 PC 评论 举报
  • cjfcj
    雨淋
    2006-09-25 22:46:25 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
