土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 幕墙玻璃的选用:
幕墙玻璃的选用:
发布于:2006-09-25 16:38:25 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
玻璃幕墙以它将大面积玻璃应用于建筑物的外墙面,能充分体现建筑师的想象力,展示建筑物的现代风格,发挥玻璃本身的特性,使建筑物显得别具一格:光亮、明快、挺拔、具有现代品味,而给人一种全新的感觉。近年来随着社会的进步和人民生活水平的提高,玻璃幕墙已在国内外获得了广泛的应用,而且用量越来越大。由于玻璃属易碎品,加之玻璃幕墙一般多应用于临街建筑上,玻璃的破碎是不可避免的,玻璃破碎就有可能对人构成伤害。据有关信息显示北京仅1999年就发生6498起因玻璃炸裂而伤人事件,而且还有多起人死亡。虽然最近几年玻璃工业的生产技术水平得到了不断提高,品种越来越多,对玻璃的选择空间越来越大,但如何合理的选用玻璃以使幕墙的安全性达到较好的理想状态,就必须对幕墙玻璃的安全性有一个较全面的了解。
1 、影响玻璃幕墙安全的主要因素
玻璃幕墙的不安全隐患主要来自玻璃的炸裂、脱落、对阳光的不合理反射等。玻璃的炸裂可能引起玻璃碎片的脱落而伤人,也可能玻璃整片脱落而伤人,对阳光的不合理反射特别是高反射率的玻璃对强光的反射也是不安全因素之一。由于玻璃脱落,甚至有时发生整个幕墙的脱落,导致事故发生的主要原因是选用玻璃不当或对玻璃的施工不当所至。北京、上海、深圳等大城市都在制定安全法规来规范玻璃幕墙的使用。
2 、引起玻璃炸裂、脱落的原因分析
玻璃炸裂、脱落的主要原因是玻璃选用不当或玻璃施工方面存在的问题。首先,玻璃是易碎品,在玻璃表面存在许多微裂纹而导致玻璃的强度比它的理论强度低得多,在使用时极易引起玻璃炸裂;其次,玻璃在破碎后边部暴露出锋利的边沿或尖角也极易引起对人的伤害;第三,玻璃特别是玻璃幕墙一般都安装于较暴露的部位,易发生破碎。
玻璃的炸裂除人为外加力的作用外还有以下几个方面:第一,玻璃的热炸裂,玻璃特别是吸热玻璃、热反射玻璃在受到阳光照射时在玻璃表面形成不均匀的温度场,从而在玻璃中形成热应力,当这种热应力超过玻璃的强度允许范围发生炸裂;第二,玻璃在受到风荷载即风压的作用后,风压的作用力超过玻璃的强度允许范围发生炸裂;第三,钢化玻璃的自暴玻璃发生炸裂;第四,玻璃安装时存在较大应力随着时间的推移玻璃也发生炸裂;第五,玻璃在安装之前或安装过程中边部受到损伤或存在裂纹,当受到其它外力时发生炸裂;第六,在地震、冰雪等其它因素的作用下发生破碎或炸裂。炸裂后的玻璃都可能发生脱落而成为不安全因素。
3 、提高玻璃安全性的措施
保证玻璃安全性最有效的措施首先是防止玻璃炸裂;其次是防止玻璃脱落;第三是不使玻璃产生光污染。
防止玻璃炸裂应从以下几方面考虑:
(1)合理选择玻璃面积,玻璃面积越大越容易炸裂,面积的确定可参照JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》。
(2)尽量选用增强玻璃即钢化玻璃和半钢化玻璃,特别是热增强玻璃。钢化玻璃的强度是普通退火玻璃的3-5倍,可有效地抵御风雪荷载和外来物的冲击,但钢化玻璃存在自爆的问题。热增强玻璃的强度虽然只是钢化玻璃的一半左右,但热增强玻璃不易发生自爆。
(3)当选用吸热玻璃、热反向玻璃于朝太阳面的幕墙时,玻璃的原片最好是经过热处理的。因为这一部位的玻璃极易发生热裂。
(4)制作玻璃幕墙的原片在使用前边部应进行处理,最简单的是砂带到边,比较理想的方法是进行细磨边以消除玻璃边部的微裂纹,消除玻璃边部应力。
(5)玻璃安装时不要在玻璃上留下装配应力。按有关规范进行施工,尽量减少玻璃变形。
防止玻璃脱落的措施是:
(1)选择夹层玻璃。夹层玻璃和钢化玻璃被称为安全玻璃。夹层玻璃由于存在塑性的有机中间层材料,它在发生破碎的时候能保持为一整体而被固定在框架上,不会发生脱落现象,特别是屋顶采用玻璃顶、邻街的高层建筑、繁华的商业街上的玻璃一定要选用夹层玻璃。
(2)选用巾膜玻璃。巾膜玻璃是在玻璃表面粘贴一层有机透明薄膜,它在破碎时也能保持一整体。
(3)尽量不选择全隐框玻璃幕墙,而选用半隐方式。隐框幕墙在选择结构胶和施工时应特别注意结构胶的品质、与玻璃和框架之间的相溶性、框架玻璃表面的处理等问题。
防止玻璃出现光的污染最有效的方法是选择低反射率的镀膜玻璃,反射率一般以不超过30%为好.
节能规范的应用宜采用钢化中空单Low-E玻璃。
  • yc-tj
    yc-tj 沙发
    不错不错,这种资料还是蛮有用的,先收藏了,哈哈,顺便顶一下
    2006-11-27 12:34:27
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
3D3S 可以设计幕墙吗
33D3S 可以设计幕墙吗可以出正常的施工图吗
