土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 110kV断路器的设备工作电压不应低于何值
发布于:2006-09-25 16:36:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我来出一道第二天下午的题,如标题。我查的是规范《高压电气设备的绝缘配合》,里面有表格,是126kV,不知道对不对?还有第一天上午的一道题10kV中性点不接地变压器的雷电冲击耐压和工频耐压限值,也是查的这本规范,是75kV/35kV,对吗?
全部回复(6 )
  • zjf99
    zjf99 沙发
    我觉得不对,你看东北要用66kV的GIS,可在购买是他们就买110kVGIS用。
    2006-10-13 11:37:13
  • usa-usa
    usa-usa 板凳
    126/110KV,10/12KV,35/37.5,220/252,500/550
    2006-09-25 19:55:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
二种断路器的取舍.
举个例子,一台厂用降压启动控制柜,电机55KW,380V,降压启动,启动电流控制在2~3IN,配140A的配电型塑壳断路器(速断5IN)好,还是配125A的电机保护型断路器(速断12IN)好?有心的友人请发个高见.
