土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电线路什么时候用电线,什么时候用电缆
配电线路什么时候用电线,什么时候用电缆
发布于:2012-03-02 09:30:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,配电的线路什么时候用电缆,什么时候要用电线,是不是设备像水泵不管功率多大配电都要用电缆,埋地敷设的线路一般都用电缆吗,
全部回复(5 )
  • 无影
    无影 沙发
    按敷设条件,如果条件比较好,对线路没有一些机械外力的冲击,可以用电线。
    电缆和电线的主要区别就是电缆的护套可以保护电缆在一定的外力的作用下不会受到损伤。
    2012-03-02 11:54:02
  • doubleheart
    doubleheart 板凳
    同意TIGER的!!!
    2012-03-02 11:45:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求室外电缆井及盖板的规格型号
求室外电缆井及盖板的规格型号
