发布于:2006-09-25 16:10:25
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
三角形阻抗,每个阻抗为18+24j,同电源三角形连接.功率表电压端跨接在AB相,电流端串联在A相,求功率表读数.
这题我算了15分钟,没有算出来
计算过程这样:其实测量的是AB的线电压和A相的线电流的的有效值和负载功率因数的乘积.即P=Uicos∮
而整个电路的有功功率应该等于P=√3Uicos∮.所以只要求出整个电路的有功功率即可.
而有功功率的数值就是3个阻抗中电阻上消耗的功率.
根据手册,把负载星型变换,ZY=1/3Z⊿,得阻抗为6+8j.然后求单个电阻上消耗的功率:( 220/∣6+8j∣)X ( 220/∣6+8j∣)X6=2904
然后根据电路的对称性,总的电阻的功率为2904X3=8712
最后8712/√3=5030
妈的,没有一个答案是对的.
不知道上面求解过程哪一个出错了?
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句下面是我自己算的,供参考下:
这道题应该是考大家用二瓦法算(同意8楼的看法),大家不要看到三角负载就马上星角变换哈。
P=(Uab×Ia)=Uab*Ia*cos(30+α),其中30是Uab和Ua的相角差,α为阻抗角。
那么在看下面的计算前,大家要明确一个问题,A相与B相的负载Z=18+24j,流过其中的电流Iab=(1/1.732)*Ia,加在其两端的电压是Uab=380V,它们之间的关系是:Iab=Uab/Z,那么功率表流过的电流就是Ia。
Ia=(√3*380)/(√(18*18+24*24)=21.94(A)
α=arctg(24/18)=arctg(4/3)=53.13(其实大家应该知道吧,tg37=3/4,嘿嘿)
故P=380*21.94*cos(30+53.13)=8337.2*0.1196=997.27
那么答案应该是997吧。回答完了,大家看看我答的对不。要是对的话表忘了顶下哈。
