发布于:2006-09-25 15:38:25
来自:站务休闲/闲聊茶吧
[复制转发]
国家航天局副局长孙来燕(Sun Laiyan)透露,新月工程中的人造月亮由5个如同花瓣一样的镜面构成。这5块花瓣包括框架均由高强度超轻型塑料做成,表面镀有反光度极强的铝薄膜,设计直径88米,总重量仅9千克。
孙来燕指出,与俄罗斯的旗帜实验不同,中国的“新月亮”从进入轨道到展开全部由地面遥控指挥完成,在借鉴了俄罗斯失败的教训后,此次新月在设计上有了重大改进,从结构到推进系统都做了全面的优化和调整,可控性和可靠性均有大幅提高。
孙来燕说,与俄实验的最大不同还在于,此次新月亮将部署在地球同步轨道上,地面反射直径达20~30千米,夜色中,这束“太阳光”将比月光强5-10倍,街头的人们可以看书、下棋等。受光照地区将真正实现24小时太阳永不落。新月亮还配备了新型的推进和调控系统,以控制光照区域和范围。
新月亮将采用新型的“长征三号甲”火箭做为运载工具,同时升空的还有一颗微波探测卫星。
孙来燕说,新月亮计划于2008年6月升空,初步确定的光照地区为北京和天津地区,如果一切顺利,2008年奥运会北京上空将出现明亮的2个月亮,这将不但是世界航天史上的一个奇迹,也是将奥运会历史的一个奇迹。
中国科学院的杨嘉墀院士说,“新月工程”其实早在上世纪九十年代就在酝酿当中,除了航天技术考虑外,解决中国日益紧张的能源问题才是最初的由衷。而目前中国面临的能源问题非但没有减缓,而且形势更加严峻,新能源方案的提出已刻不容缓。杨院士表示,新月工程第一步的经济性可能体现并不明显,然而这一方案的意义却非常重大,而且未来还有很大的发展空间。
对这一计划,国内也有不同的声音。著名生态学家李文华(Li Wenhua)说,京津地区的生态系统本来就已经非常脆弱,新月进化的实施可能造成的影响也许比我们的估计还要严重。
对此,杨嘉墀院士认为,新月工程从一开始就进行了详尽的环境评估,与水利工程、火电和核电相比,新月工程几乎可以算是最为环保的选择,杨院士也同时表示,由于这是人类第一次的尝试,所以具体的生态影响程度还要等计划实施一段时期后才能具体决定。
关于光照地点的选择,杨院士表示,奥运会只是一个巧合。选择京津做为新月计划的首次光照实验地区是各行业专家共同讨论的结果,而绝不是为奥运作秀。
这一项目也得到了国外行业的普遍关注,据悉俄罗斯“旗帜”实验的专家组就此项目多次造访中国。但孙来燕就表示,此次工程将百分之百的采用国产技术,对于已经掌握了载人航天技术的中国来说,成功实现新月计划已经不存在任何技术障碍。
只看楼主 我来说两句 抢板凳1999年2月4日是不同寻常的一天,根据俄罗斯航天局有安排,“和平”号空间站进行一次别具一格的“人造月亮”实验,实验的代号为“旗帜2.5”。这是世界上第一个可控太阳能反射装置,如果一切顺利,“和平”号上的宇航员可以控制反射镜的姿态,使反射的太阳光固定在某一特定地球区域,太阳的光芒会24小时照射大地,实现人们心中“太阳永远不落”的愿望。中午时分,装载着太阳能反射装置的“进步M-40”货运飞船遵照地面指挥中心的指令脱离“和平”号空间站。经过几次调整后,飞船飞到了距“和平”号400米的位置。在“和平”号上两名宇航员(帕达尔卡和阿夫杰耶夫)的操纵下,飞船对接口上的太阳反射镜开始旋转并试图借离心力展开。然而仅1分钟后,“进步”号的天线突然莫名其妙地打开,钩住了25米长太阳能帆板,宇航员们试图晃动这些反射镜使其松动,但未能奏效。第2天,又进行了一次尝试,仍以失败告终。无论地面指挥人员,还是空间站上的宇航员都一筹莫展。俄罗斯航天部门会商后认为,实验继续下去已不会有什么结果,蹲乓货运飞船长时间在“和平”号空间站附近飞行,对“和平”号的安全有威胁,因此决定终结实验,便发出指令,于是货运飞船脱离轨道,坠入大气层。人们翘首以盼的“人造月亮”旗帜,未能扬起便黯然落下。
俄罗斯科学家辛苦筹备了五六年的“旗帜2.5”实验失败了,这将使空间照明系统的研制进程大大受挫。实际上,与“旗帜2”实验相比,“旗帜2.5”阳光反射实验无论是试验方法,还是光线反射仪本身的结构,都有了很大改进。俄罗斯科学家表示近期将不会时行类似的“人造月亮”实验。但这并不等于俄罗斯放弃在太空照明系统方面的研究。有消息说,俄罗斯本打算在“旗帜3”计划中研制直径达70米的太阳反射镜,并计划于本世纪初实施,但由于资金问题这一计划被迫搁置。
而中国此次即将实施的“新月工程”无疑又为这一课题带来新的希望。
1993年2月4日,这一计划进入实质性阶段。俄罗斯在“和平”号空间站上利用“进步”号货运飞船进行过一次代号为“旗帜2”号的“人造月亮”实验,在太空展开了人类第一个太阳帆。实验获得了极大成功。“旗帜2”号阳光反射镜装在一个镜包中,由8瓣厚度仅有5微米的超薄镀膜铝片组成,镜瓣之间由32根线连接。镜包打开,“旗帜2”依靠自身放置产生的离心力舒展开来,成为一轮“人造月亮”。这个“月亮”直径为20米,地面光斑直径4000米。当它运行到西欧上空时,恰好是后半夜,它大方地向地面射去了第一缕阳光。可惜由于云层太厚,人们未能详细观察这一不同寻常现象。但很多人都说曾看到一束光亮。试验结束后,反射装置与“进步”号飞船分离。在加拿大的晴朗夜空中,人们可以清晰地看到在天空中“飘扬”的“旗帜2”号,有人还拍下了照片。
