土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求解双向板的挠度计算理论
求解双向板的挠度计算理论
发布于:2012-03-01 20:38:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求解双向板的挠度计算理论?《砼规》只给出梁的挠度计算方法,并未给出板的计算方法。
全部回复(4 )
  • hc1981
    hc1981 沙发
    双向板的受力模式和梁还是有很大区别的,弹性挠度可弹性理论来求解;但挠度通常要考虑长期效应(既要考虑裂缝问题),这个问题连美国ACI都没有给出明确的规定。
    2012-03-04 20:58:04
  • 无间道
    无间道 板凳
    其实梁与板都是以受弯为主要受力形式的结构构件。板的计算方法与梁是相同的理论,规范所指的梁的计算方法,只是这一种形式的典型代表。你的功力和思维还需要提高。
    2012-03-02 10:34:02
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
新手求助,唐山市基本的工程地质条件
最近做毕业设计,需要唐山市工程地质条件,水文地质条件,气象条件。目前,没有找到。图书馆没有《唐山市志》,如果有知道的,请发至邮箱1017253721@qq.com 不胜感激~~~
