土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 丈量湿度的方法介绍
丈量湿度的方法介绍
发布于:2012-03-01 16:29:01 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
  湿度丈量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度丈量一直是世界计量范畴中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,触及相当复杂的物理-化学理论剖析和计算,初涉者可能会疏忽在湿度丈量中必需留意的许多要素,因此影响传感器的合理运用。
  常见的湿度丈量办法有
电磁流量计 :动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。
  1.双压法、双温法是基于热力学P、V、T均衡原理,均衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的准确混合。由于采用了现代测控手腕,这些设备能够做得相当精细,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为规范计量之用,其丈量精度可达±2%RH以上。
  2.静态法中的饱和盐法,是湿度丈量中最常见的办法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的均衡请求很严,
温湿度记录仪 对环境温度的稳定请求较高。用起来请求等很长时间去均衡,低湿点请求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需求均衡6~8小时。
  3.露点法是丈量湿空气到达饱和时的温度,是热力学的直接结果,精确度高,丈量范围宽。计量用的精细露点仪精确度可达±0.2℃以至更高。但用现代光-电原理的冷镜式露点仪价钱昂贵,常和规范湿度发作器配套运用。
  4.干湿球法,这是18世纪就创造的测湿办法。历史长久,运用最普遍。干湿球法是一种间接办法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:即在湿球左近的风速必需到达2.5m/s以上。http://www.bfhr.cn普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其精确度只要5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地以为只需进步两支温度计的丈量精度就等于进步了湿度计的丈量精度。
  5.电子式湿度传感器法
  电子式湿度传感器产品及湿度丈量属于90年代兴起的行业,近年来,国内外在湿度传感器研发范畴获得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向疾速开展,为开发新一代湿度测控系统发明了有利条件,也将湿度丈量技术进步到新的程度。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
电厂所遇锅炉问题解析
1、锅炉里蒸汽压力变化速度过快有何影响?锅炉里蒸汽压力变化速度过快,会对机组带来诸多不利影响,主要的有:(1)使水循环恶化蒸汽压力突然下降时,水在下降管中可能发生汽化。蒸汽压力突然升高时,由于饱和温度升高,上升管中产汽量减少,会引起水循环瞬时停滞。蒸汽压力变化速度越快,蒸汽压力变化幅度越大,这种现象越明显。试验证明,对于高压以上电厂锅炉,不致引起水循环破坏的允许汽压下降速度不大于0.25——0.30MPa/min;负荷高于中等水平时,汽压上升速度不大于0.05MPa/min,而在低负荷时,汽压变化速度则不大于0.025MPa/min。
