土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多塔结构的计算
多塔结构的计算
发布于:2012-03-01 16:14:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个83米的框架结构,到二层分成三个塔,是整体模型计算,还是三个塔单独计算。
  • hefu2000
    hefu2000 沙发
    结构计算要注意什么,总工不让设缝。我本想分成三部分来计算的。
    2012-03-01 16:16:01
  • hefu2000
    hefu2000 板凳
    占个沙发,顶一下..
    2012-03-01 16:15:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于pkpm遇到的配筋问题
各位好,我在一设计院实习,由于刚接触不久,在刚做完扩初的时候我想顺带做下施工图现在发现一个问题,不知应如何解决由于不会插图,情况描述下:我准备手配钢筋,然后有SATWE上的某梁的计算配筋为8-4-4,但是我又看了下“墙梁柱施工图”中的“梁平法”里面的配筋面积,发现该段梁显示的计算面积是791-664-359,(其余楼层相同梁也有这种问题)这样一来跨中的配筋应该是不一样的,这样的话我应该按哪种面积来配?另外,由pkpm自动生成的配筋是把这段中跨跟右跨配成了3根18,(一般是不提倡自动生成的,这点我在论坛上我也看到过,但这样配是不是pkpm自己的问题,还是说有相关依据)
