土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 电厂锅炉的一些内在影响因素
电厂锅炉的一些内在影响因素
发布于:2012-03-01 16:06:01 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
1、影响蒸汽压力变化速度的因素有哪些?
影响蒸汽压力变化速度的因素有:
(1)电厂锅炉负荷变化速度负荷变化使供汽量与蒸发量物料平衡关系破坏,是引起蒸汽压力变化的主要因素。负荷变化的速度越快,蒸汽压力变化的速度了越快。为了限制蒸汽压力的变化速度,运行中必须限制负荷的变化速度。
(2)电厂锅炉的蓄热能力蓄热能力是指电厂锅炉在蒸汽压力变化时,由于饱和温度变化,相应的锅内工质、受热面金属、炉墙等温度温度变化所能吸收或放出的热量。蓄热能力对蒸汽压力的变化起缓冲作用,如汽压力下降时,饱和温度降低,电厂锅炉蓄热能力越大,产生附加蒸汽,减缓汽压下降速度。因此,电厂锅炉蓄热能力越大,汽压变化速度越慢;蓄热能力越小,汽压变化速度越快。
(3) 燃烧设备惯性燃烧设备惯性是指燃料量开始变化,到炉内建立起新的热负荷以适应外界负荷变化所需的时间。燃烧设备惯性大,炉内建立起新的热负荷以适应外界负荷变化所需的时间长,蒸汽压力变化速度就要快。燃烧设备惯性的确良大小与燃料种类、燃烧方式、制粉系统型式等有关。
例如,燃煤炉的惯性要比燃油炉的大,层燃炉的惯性要比室燃炉的大,燃煤炉直吹式制粉系统的惯性要比中间储仓式制粉系统的大。因为,中间储仓式系统是通过给煤机改变燃料量,非常迅速,而直吹式系统是通过给煤机改变燃料量,所需要的时间比较长。
2、什么是变压运行方式?变压运行方式有何优点?
运行过程中,负荷变化时保持主蒸汽压力不变的运行方式,称定压运行方式;负荷变化时用改变主蒸汽压力以适应负荷需要的运行方式,称变压运行方式或滑压运行方式。采用变压运行方式时,汽轮机进汽阀基本保持全开;电厂锅炉按负荷需要,适时调整电厂锅炉出口主蒸汽压力,负荷降低主蒸汽压力降低,而过热蒸汽温度始终维持定值。
变压运行方式适用于单元机组。变压运行方式具有以下优点:
(1)提高机组低负荷运行时的经济性机组在人低负荷运行时,由于采用变压运行方式,汽压下降,蒸汽容积流量基本不变,没有节流损失,汽轮机可采用全周进汽,使汽轮机较高的内效率;同时,低负荷时主蒸汽温度不变,高压缸排汽温度略有提高,使再热汽温易于维持。综合上述两方面,采用变压运行方式要比在同样低负荷时采用定压运行方式的经济性高。
(2)提高机组低负荷运行时的安全性变压运行时,汽轮机内部蒸汽温度变化不大,部件温差较小,汽缸壁温不再是限制负荷变化速度的因素;同时,由于温差减小,使热应力及动、静部件间胀差都减小,提高了机组的安全性。
(3)降低给水泵电耗低负荷运行时汽压下降,给水泵压力也可相应降低,对于具有可调速的给水泵来说,期电能消耗可以降低。
(4)延长机组使用寿命低负荷运行时蒸汽压力降低,电厂锅炉、汽轮机、主蒸汽管道等承压部件都较低应力状态下工作,这对延长机组的使用寿命是有利的。
3、不同型式的电厂锅炉对变压运行方式的适应性怎样?变压运行时应注意些什么问题?
采用变压运行方式时,电厂锅炉要承担较繁重的调节任务,以适应负荷变化需要,同时要承受较大的工况变化。不同类型电厂锅炉对变压运行的适应性不同,每种电厂锅炉必须考虑的特殊问题亦不同。
汽包电厂锅炉对变压运行方式的适应性不太理想。因为压力变化时,饱和温度变化,厚壁的汽包要承受温差应力,它将成为限制负荷变化速度的因素。同时,汽包电厂锅炉有固定的热器受热面,在不同负荷不同压力下维持额定的主蒸汽温度会有一定困难。
直流电厂锅炉可用于变压运行方式,但要考虑低负荷时,压力也要降低,影响水冷壁内水动力工况的稳定性,要注意防止水冷壁的水平或倾斜管段中可能出现汽水分层的问题。
复合循环电厂锅炉较适合变压运行方式,因为复合循环电厂锅炉有再循环泵,在低负荷时亦能维持水冷壁中具有一定的质量流量。
超临界参数电厂锅炉采用变压运行方式,在压力低于临界值时,需注意防止发生沸腾换热恶化、汽水分配不均和汽水分层等问题。
文章来自: www.paleishi.com
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
电厂锅炉运行中的注意事项
1、电厂锅炉在低负荷运行时应注意些什么?电厂锅炉正常负荷变化范围是:燃煤炉一般为70%—100%额定蒸发量;燃油炉为60%—100%额定蒸发量。低于这个范围即为低负荷运行。低负荷运行时的主要问题是,燃烧稳定性差,要注意防止灭火及发生炉膛爆炸,自然循环电厂锅炉还必须考虑水循环的安全性。为此,电厂锅炉在低负荷运行时应注意以下各点:(1)低负荷时应尽可能燃用挥发分较高的煤。当燃煤挥发分较低、燃烧不稳时,应投入点火油枪助燃,以防止可能出现灭火。
