土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 国内外高压真空接触器的发展趋势浅析
国内外高压真空接触器的发展趋势浅析
发布于:2012-03-01 16:00:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  国外真空接触器早期只有电保持,以后根据市场需要,都加装了机械锁扣机构。绝缘框架用性能最好的不饱和聚酯材料压制而成;触头材料为CuW合金;真空灭弧室多为一次封排工艺。其性能稳定、结构紧凑、重量轻、外形美观,同时外形尺寸都比较校我国在20世纪70年代开发出3~6kV高压真空接触器,以后开发真空接触器的热潮在国内兴起,许多厂家或引进高压真空接触器,结构为上下布置方式和前后布置方式,带锁扣机构,额定电压有3.6kV、7.2kV、12kV,额定电流有250A、400A、630A.
  世界上第一台高压真空接触器是由英国GEC公司于1965年研制成功的,结构为前后布置方式,其额定电压为6kV,额定电流为400A.20世纪90年代中期,德国西门子公司开发了3TL8系列高压真空接触器,结构为上下布置方式,额定电压7.2kV,额定电流400A.ABB公司在20世纪90年代初,推出左右结构的ZVC型高压真空接触器,额定电压为12kV,额定电流为400A,主要用于F—C回路开关柜中。
  国内高压真空接触器整个框架基本都采用了复合绝缘设计,用性能较好的绝缘材料压制成成。其性能稳定、结构紧凑、体积孝重量轻、外形美观。真空灭弧室的触头材料为CuW合金材料制成的简单平板式结构。制造工艺用一次封排工艺。提高产量,降低成本。
  今后真空接触器应该向精品方向发展。一是向系列化、大容量方向发展;二是向小型化、轻量化方向发展,在绝缘方面应研制新的材料增加绝缘性能;三是提高产品使用寿命,提高产品的可靠性,以达到产品少维护或免维护。
  总的来讲,产品要发展还有许多工作要做,随着配电网络自动化的不断发展,配电开关将以新结构、低造价、高智能的控制技术,成为21世纪的智能化开关。
文章来自: www.kajisi.net
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教天正暖通的问题
天正采暖水力计算中有个设计条件,其中的平均温度指的是什么,没有看明白。请各位帮帮忙,谢谢。
