土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于EPS
关于EPS
发布于:2006-09-25 13:04:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我想知道:正常电源给金属卤化物灯,金属卤化物灯亮,但如果正常停电,切换EPS供电,那这个瞬间金属卤化物灯是灭了,还是亮着的?
全部回复(8 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    如果全部灯都不亮的话,那应该是切换时间的问题。
    如果一部分灯亮,那才是镇流器的问题。
    2006-09-27 10:27:27
  • cuixuefeng
    cuixuefeng 板凳
    大哥,您还没有回答什么叫退火钢片镇流气
    2006-09-27 10:14:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明标准讨论
是在哪本<照明设计入门>其中的一段话,"在美国,从十几年前就在开始搞节能和充满良好气氛的"less uniform lighting",然而,日本却不能摆脱"uniform lighting".优先保证必要的亮度的结果,从城市照明到住宅照明,都比欧美国家格外明亮很多.欧美国家是用灯伞等到光源遮起来,或安装防直射的遮光罩等,目的是为了防灯光晃眼.但在日本,使用眩光很强的照明灯具也完全不在乎."
