土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 酒精废醪液的脱水设备选择
酒精废醪液的脱水设备选择
发布于:2006-09-25 11:34:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家好!我这里有一个关于木薯酒精的工程,酒精废醪液COD在50000左右,SS在25000左右,经过一级厌氧之后产生大量污泥,污泥沉降性比较好,可是原来用的脱水机不好用,请问有哪位指点一下。多谢!
全部回复(4 )
  • 吸附分离
    吸附分离 沙发
    用固液吸附分离机。但温度要降下,因为现在吸附材料的耐温性能还不高。分离效果至少比现有设备多5个百分点。即使是板框压滤机24小时加蒸气处理的某抗生素发酵滤饼,还可以由72%的含湿量降至67%,更不待说90%以上含湿量的滤浆处理至含湿量67%。专利号200420033359和200620110459,邮箱x100sd@126.com 电话02362807263 13883428385
    2007-02-26 13:34:26
  • clavenin
    clavenin 板凳
    无论哪个公司生产的哪种型号的卧螺离心机,无论是进口机还是国产机在进行污泥处理的过程中,要想得到理想的脱水效果有两个途径:
    第一,可以通过提高转鼓转速来加大分离因素,但提高转速势必增大功耗,增加了噪音,轴承皮带等易损件寿命缩短,对转鼓材料也提出了更高的要求,同时高转速下使絮凝剂效率降低,增加了加药量;
    第二:减少转筒与螺旋输送器之间的差转速,但要降低差速必须增大输送器的推料扭矩。螺旋输送器在转筒的进料区、澄清区以及锥段的特殊构造为获得高干度固相提供保障。锥部的设计应使污泥受到双向挤压作用,当进料浓度发生变化时推料扭矩自动补偿,差速自动调整,从而得到恒干度的效果;
    2006-10-11 11:25:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
涂装废水
冰箱磷化涂装废水处理的工艺研究吴菊珍 (成都电子机械高等专科学校机电系, 四川 成都 610031)摘要 在线采用加热或酸化破乳预先处理脱脂废水,继而结合混凝、絮凝、沉淀、气浮等物理化学方法,使涂装废水得到深度处理,以便回收利用或排放。适宜的化学药剂以及无机混凝剂与高分子絮凝剂的有机结合,显著降低了涂装废水中的CODCr、油等含量,试验表明CODCr可从900~2 200 mg/L降至50 mg/L以下,油含量从300~800 mg/L降至5 mg/L以下。整改后的工艺处理效果好,稳定性高,各项指标均可达到(GB8978-1996)《污水综合排放标准》的一级排放标准。
